[Fiat Doblò 06/2003 1910cc 189b9000 74Kw Diesel] Non si avvia P0190 pressione carburante.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Dacar Genova,
Buongiorno a tutti. Ho sostituito il motore a questo Doblò del 2002 codice 182B9000 perchè con 500 mila km bruciava troppo olio. Premetto che per il resto era un orologio. Ora, montato il "nuovo" di demolizione, l'auto non parte e mi da guasto P0190 con la pressione rail a 1500 bar ovviamente a motore fermo. Ho trapiantato dal vecchio motore: sensore giri, rail con sensore pressione, sensore sulla pompa ap, tutto il cablaggio elettrico che era stato malamente tagliato dal demolitore. Ho misurato tramite schema elettrico tutte le continuità dagli spinotti al pettine centralina. Qualcuno ha consigli? Grazie.
  • Risposte 29
  • Dacar Genova
    14
  • m2scarservice
  • nik
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    bibby
    bibby
