[CITROEN C3 05/2004 1360cc KFV 55Kw Benzina] ATTACCA SOLO CON VEL DELLA VENTOLA ABITACOLO IN POS 1
Colleghi , volevo proporvi questo caso: sulla vettura indicata il compressore si inserisce solo se l'interuttore delle ventole è alla prima velocità che per altro non va. Spostando la manopolina sulle altre velocità il compressore stacca e le ventola gira. Ho già sostiutuito la scheda con l'interuttore ma non è cambiato nulla.
Avete dei suggerimenti?
  • Risposte 5
  • ALEX74
  • canemia
  • OfficinaGalfo
    liberauto
    liberauto
    437,5k
