[Fiat Stilo 10/2001 1596cc 182B6000 76Kw Benzina] Fiat stilo non parte o non prende il gas
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Buongiorno a tutti ragazzi, ho questa stilo con ecu 5NF che a volte non parte o quando lo fa non prende il gas...in diagnosi motore non rileva dtc mentre in abs mi dà tensione di alimentazione bassa (circa 8v)...Ho provato a fargli un cavo di massa ma niente, ho provato a sostituire a portafusibili motore con una usata ma niente, alla fine ho provato con una ecu usata e niente fa sempre lo stesso difetto...Adesso voglio controllare con lo schema abs le alimentazioni per vedere se le cause del difetto sono legate...
Resto in attesa...grazie a tutti
  • Risposte 10
  • gisap
  • davide peruzzo
  • enzo59
  • OfficinaGalfo
    bibby
    bibby
