[fiat scudo 07/2013 1997cc rh02 94Kw Diesel] spia iniezione con P1497 P2566 P1536
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da endriuu30,
Salve colleghi, ho questo scudo tra le mani con i seguenti 3 guasti:
P1536 incoerenza tra comando e posizione pedale freno
P1497 posizione turbina a geom. variabile
P2566 (errore sconisciuto)
Circa 1 anno fa abbiamo sostituito la turbina, problema analogo ma con difetto evidente in marcia.
Adesso invece, una tantum si accende la spia ma il furgone va benissimo e non si limita mai.
Provandolo ho come la sensazione che vada troppo rispetto ad altri scudo che ho tra le mani.
Premetto che al momento non ho valori che si discostano da quelli di riferimento.
Grazie
  • Risposte 12
  • endriuu30
    bibby
    bibby
