[FORD FOCUS 01/2006 1753cc KKDA 85Kw Diesel] Pedale freno duro, servofreno poco efficiente
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da badwork,
Su questa vettura, in marcia, il pedale del freno diventa duro.
All'avviamento ed alla prima frenata tutto ok,  poi manca la depressione. Anche in avviamento, se tengo il piede sul freno, si sente il pedale che viene "tirato".
Ho controllato la tenuta dell'impianto in depressione e non ci sono perdite. La depressione sulla pompa vuoto va a -0,8 bar, per poi risalire appena spenta (è normale? )
Penserei ad un problema sulla pompa vuoto, ma suggerimenti per ulteriori diagnosi e casistiche sono bene accette.
@VinnyG
  • Risposte 19
  • Costantino
  • il re dei irni
    Gior303
    Gior303
    438,7k
