[Peouget 308 02/2015 1.6cc BH01 88Kw Diesel] Errore P20EE-Sensore nox
Ciao ragazzi,su questa vettura ogni tanto esce fuori questo dtc:P20EE-sensore nox
Ora questa vettura è già stata in peugeot gli hanno cambiato di tutto..loro dicono che per risolvere deve sostituire il fap(ne hanno provato uno che avevano loro in casa e non si è presentato più il problema)
Io ho fatto solo diagnosi ed effettivamente al minimo ho 7.00 mbar e a pieno carico arriva anche a 200.00 mbar!
Solo che questa vettura ha solo 40.000 km
Sui parametri c'è lo stato spurgo che mi dice:In attesa
Ho provato a lanciare la procedura spurgo e non va a buon fine xchè dice che c'è un errore sconosciuto!
In diagnosi errori però non ho nulla!Se fosse il fap non dovrei avere il dtc apposito ?
E' un caso un pò strano e vorrei un vostro aiuto! :oO:
  • Risposte 27
  • il re dei irni
    10
  • pav-04
    perrotta luigi
    perrotta luigi
