[fiat punto 01/2009 1242cc 188A4000 44Kw Bifuel B/Gpl] gira un po' a due e un po' a quattro
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da claude70,
buongiorno.... ho questa bellissima punto su cui è stato montato l' impianto gpl nel 2012 .
da qualche tempo presenta questa anomalia di mettersi in moto a due, per poi ritornare a girare a 4, (la cosa si presenta sia a benzina che a gpl, anche se ho come l'impressione che a gpl sia più marcato) all' inizio lo faceva ogni tanto e per pochi secondi, ora lo fa spesso, e addirittura rischia di girare a 2 per tutta la durata dell' utilizzo, e anche più volte consecutivamente....
io ho fatto test con ascilloscopio e trovo segnali sia sulle bobine che scintilla sulle candele.
Però quando gira a 2, mi scompare il segnale sugli iniettori del  primo e quarto cilindro.tutto fa pensare alla centralina a benzina, però mi fa strano che lo faccia random, e soprattutto che ogni tanto si metta a girare bene anche per dei giorni.
ho anche parlato con l'impiantista dell impianto gpl, che mi ha escluso problemi alla centralina gas e soprattutto mi ha escluso che ci possa essere qualche problema sui suoi collegamenti perchè lui salda tutti i fili.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio o ulteriore controllo......????
Grazie.
  • Risposte 23
  • claude70
  • gusto
    bibby
    bibby
