[FIat grande punto 07/2007 1900cc 393a1000 88Kw Diesel] grande punto dopo revisione cambio in breve tempo torna rumore cuscinetti
legendaryslave
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da legendaryslave,
salve a tutti del forum ho un problema con la car sopra elencata, 4-5 mesi fa è stato smontato il cambio di tipologia m32 per il classico rumore di cuscinetti, trovati i cuscinetti sul lato del semicarter di chiusura rovinati abbiamo proceduto alla sostituzione di tutto il kit che viene commercializzato dall'inghilterra, gli alberi una volta installati i nuovi cuscinetti sono stati montati singolarmente nei semicarter e fatti i nuovi giochi, con gli appositi spessori, dando un 15-20 centesimi di gioco ed sincerandomi che il cambio girasse liberamente.
a distanza di pochi mesi provando il veicolo su strada con 1-2-3-4 si riavverte palesemente il rumore di cuscinetti mettendo in folle su strada sparisce il rumore. controllando il cuscinetto semiasse lato dx non vi sono se3gni di usura o rumorosita'
mi viene da pensare che gli alberi siano leggermente ovalizzati e portino ad una usura precoce del cuscinetto,
vorrei capire il motivo di questa usura onde evitare di rifare nuovamente il lavoro inutilmente
qualsiasi consiglio o espererienza è bene accetta
naturalmente nel cambio è stato messo olio nuovo con specifica corretta motul 75/85 la macchina è completamente originale il cliente non è un pilota di formula 1 ed ha all' attivo 180milakm
  • Risposte 23
  • legendaryslave
  • Rezza Sergio
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,2k
