[fiat scudo 04/2007 1997cc rhk 88Kw Diesel] si e spento in corsa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pino,
buongiorno mi scuso x la non frecuenza ma ultimamente non riesco a trovare tempo,ho questo scudo si e spento mentre camminava per primo ho controllato fase ok.in diagnosi mi da sempre presenti( p1351 rele preriscldo assenza alimentazione candeletta)(e001attivazione della centralina assente)d118 assenza comunicazione con body computer)p1693 richiesta avviamento da centralina motore non valida)ho controllato con schema alla mano le alimentazione, cablaggio ,sembra tutto ok,giri motore ci sono,mi manca la pressione rail,sostituito filtro gasolio e controllato impianto bassa pressione e ok,ho aperto la centrlina ho trovato residui di tracce d acqua ripulito tutto ma niente,consigli?
  • Risposte 27
  • pino
    14
  • puzzoneddu
    bibby
    bibby
