[ford transit 08/1998 2500cc 4fb 56Kw Diesel] aspirazioni aria nel carburante
Cari colleghi il mezzo indicato del 1995 se lasciato fermo per diverse ore  traballa all'avviamento e deve essere  riavviato più volte perchè resti acceso. Ho facilmente intuito che si creano delle bolle d'aria nel circuito carburante. Il problema si è manifestato dopo la sostituzione della pompa A/C fissata al monoblocco che perdeva gasolio. La ho sostituita con una non originale che come misure del pompante coincideva  (BCD) e fornita per quel modello. La cosa strana è che provata al banco lavora mentre facendo girare il motore non butta. Seconda cosa se pompo gasolio con pompetta a mano (tipo peugeot XUD) il raccordo a innesto rapido di mandata  trafila gasolio. le cose mi sembrano molto anomale e i ricambi non si trovano con facilità. Qualcuno che conosce bene questi mezzi mi può consigliare su prove modifiche o attenzioni da tenere. Una volta adescato il mezzo va regolare. Puntualizzo che ho già sostituito anche il filtro del gasolio e provato a escludere filtro ma dopo poco il mezzo si spegne e per riavviarlo ci vuole parecchio.
  • Risposte 12
  • ALEX74
  • il re dei irni
  • gusto
  • commodore
    taras
    taras
    437,2k
