[Mini R50 04/2003 1.4cc 1ND 55Kw Diesel] Problema alta pressione aria condizionata
Buonasera,urge consiglio...
macchina arrivata con compressore rotto...quindi...
Lavaggio impianto clima...
Sostituito compressore (nuovo Denso)
Sostituito condensatore (nuovo commerciale)
Lavato evaporatore
Carico impianto dopo un bel vuoto(dovrebbero andarci 420/430 gr)
Clima funziona e arriva aria fresca,ma noto che la stazione a/c non ce la fa ad iniettare tutto il gas...
Noto l'alta pressione che oscilla sui 20/22 bar(ventola 2° velocità sempre accesa) e la bassa press. sui 2 bar fissi!
Secondo me è troppo alta!condensatore bollente così come il compressore!e per questo non vorrei "seccarlo" di nuovo!secondo voi dove'è il problema?mi carica massimo 330 gr!ho provato anche a togliere 100 gr,ma non cambia molto la musica! :oO:
  • Risposte 25
  • pav-04
  • il re dei irni
  • O.E,R
    debonis
    debonis
    • LucaS
    • Joe41
    • Maser
    • Fantuz
    • strittopool
    • Redfifty
