[chevrolet matiz 05/2009 796cc A08S3 38Kw Bifuel B/Gpl] il regime motore non scende al minimo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fordlimuli,
Buonasera, questa macchina ha un impianto GPL after market, e già l'anno scorso (mi dice il cliente) aveva avuto lo stesso inconveniente (il motore non scende sotto i 1800 g.m al minimo), risolto con l'apprendimento del minimo da un'altro collega con apparecchiatura diagnostica non pervenuta. In diagnosi eseguita con KTS 570, Axone e B-touch non è presente alcun errore e nemmeno procedura di reset minimo. Premetto che ho controllato se c'erano aspirazioni d'aria, ho controllato il motorino passo passo e alloggiamento, trovati puliti e il potenziometro del corpo farfallato sembra lineare. Volevo sapere se c'è una procedura manuale per eseguire il reset del minimo dato che la mia apparecchiatura non ha la funzione (ho provato anche con MaxiSys Autel, non entra).
  • fordlimuli
  • canemia
