[Fiat Punto GT Turbo 03/1997 1372cc 176B6000 96Kw Benzina] Scomposizione cambio
Buongiorno a tutti  :oO: .
Dato che ho tempo, mi son messo a controllare un cambio di una punto Gt di un mio cliente in quanto perde olio dalle 2 semiscatole del cambio.
Tolto il cambio ed aperto ho trovato la prima sorpresa  :dimen: : la semiscatola posteriore ha dei segni evidenti di qualche pezzo che ha grattato in modo profondo l'alluminio. Io non ho trovato pezzi rovinati ne trucioli, credo che il cambio sia già stato smontato e riparato.
L'olio trafila attraverso la giunzione dei piani delle semiscatole, giunzione realizzata senza l'uso di nessun tipo di sigillante.
Ho cercato istruzioni sulla revisione del cambio, ma non ne ho trovate.
A questo punto, chiedo se c'è qualcuno che ha qualche informazione o, meglio, un manuale per revisionare questo cambio.
All'interno nella fusione sono ricavati alcuni numeri, credo che il numero che serve sia : C510.5.21 04.
Grazie.
  • Risposte 20
  • il re dei irni
    francesco serafino
    francesco serafino
    38,3k
    445,9k
