[volkswagen golf 7 05/2015 1598cc cxxb 81Kw Diesel] indicazione temperatura acqua anomala
salve,ho un problema con l'indicatore temperatura acqua.Secondo il cliente la temperatura acqua,una volta partiti al mattino,sale in maniera piu' veloce fino a 90 gradi dopo 7/8 km la lancetta sale altre 2/3 tacche circa 100/105 gradi per poi dopo altri 6/7 km stabilizzarsi nel centro strumento a 90 gradi, a questo punto puo' girare anche un giorno intero e la lancetta resta li'.
la vettura ha 55.000 km.A impressione del cliente questo è successo dopo il cambio olio da me fatto, un cambio olio e filtro con azzeramento service,nel controllo non mancava e non è stato aggiunto liquido raffreddamento che tuttora è al massimo.
Errori nelle varie centraline non ce ne sono.
Non sono in grado di dare una spiegazione plausibile,ho scritto qui per sentire un parere,e scusate anche in maniera un po' lunga,che ne pensate?
grazie.
p.s. tra l'altro la mattina al primo avviamento la radio sembra impazzita sul display e non si puo' interagire con i comandi,dopo un minuto torna tutto normale.
adesso provo a tenere la batteria staccata tutta la notte.
  • Risposte 41
  • stive
    13
Le risposte a questa discussione sono 41 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
