[citroen c3 05/2003 1124cc hfx 44Kw Benzina] macchina a volte va a tre cilindri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfredo1981,
salve questa c3 con spia motore accesa va a due, tre cilindri in diagnosi trovo p0606 processore centralina p0325 sensore battito 1 p0215 solen. spegnimento motore p0268 iniettore cilindro 3 cc a +  p0204.
se cancello errori la macchina va a quattro per un periodo per poi ritornare a fare difetto...
oppure se stacco batteria riprende subito il problema alla messa in moto...
dopo ave controllato masse su centralina positivi vado diretto a sostituire centralina.. ma il problema rimane....
  • Risposte 19
  • alfredo1981
  • stefanoatm
  • OfficinaGalfo
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
