[FIAT 500 04/2011 1242cc 169A4000 51Kw Benzina] SPIA MOTORE ACCESA, AUTO NON ACCELERA ERRORI: P1325-P0352-P0353
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da stefano.,
Caio a tutti, mi è arrivata sta vettura con carro attrezzi, va in moto ma sembra vada a 3 cilindri, poi sembra del tutto ritardata quindi dopo varie accelerate non sale più di giri, in diagnosi ho trovato i seguenti errori P0352, p0353 che significherebbero primario o secondario bobine, prova a sostituire le bobine compresi i cavi e le candele: niente, poi mi sono concentrato sull'altro errore (che prima lo avevo dato come conseguenza agli altri due: p1325 che indicherebbe un guasto al sensore di detonazione, provo a sostituire il sensore, niente, controllo continuità dei collegamenti e sono a posto, in abs mi dà anche l'errore c1221 (centralina motore) ma penso che sia dovuto al guasto  nel  sistema motore. Avete qualche consiglio? ho controllato le masse elettroniche e mi danno esito positivo
Grazie
Stefano
  • Risposte 17
  • stefano.
  • autosprint
  • rikymoto
    andreagregori
    andreagregori
    444,3k
