[Honda CR-V 02/2009 2200cc N22A2 103Kw Diesel] Spia FAP si accende fissa senza prima lampeggiare dopo 200-300 Km
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enigma007,
L'auto ha 109000 Km , è arrivata con spia FAP accesa e prestazioni leggermente ridotte, nessun DTC, fatto rigenerazione forzata spia spenta, riconsegnata. Dopo circa una settimana e circa 300 Km, spia riaccesa.
Con il cliente concordiamo sostituzione FAP con uno di concorrenza. Resettato parametri, riconsegnata auto.
Dopo una settimana circa 340  Km spia riaccesa, il cliente conferma che la spia si accende fissa e non segnala prima lampeggiando la necessità di fare un percorso per la rigenerazione come descritto sul libretto di istruzioni, cosa che era già successa un anno fa. Non ci sono errori in memoria. Rifatto rigenerazione forzata, pulito valvola EGR e tubazioni, riconsegnata. Dopo circa una settimana riaccesa spia FAP, in memoria non ci sono errori la quantità di Pm calcolato è di circa 36g, la pressione differenziale al minimo è di 1kPa, accelerando da fermo arriva anche a 20kPa.
Ho letto che hanno fatto degli aggiornamenti software per il motore N22B, ho controllato sul sito della UNRAE per vedere se c'erano dei richiami ma ho avuto esito negativo, comunque non riesco a capire perchè la spia FAP non lampeggi prima di rimanere accesa fissa, vuol dire che non tenta neanche la rigenerazione ?
  • Risposte 19
  • enigma007
  • yogy
    Davide Galiè
    Davide Galiè
