[Fiat Punto Evo 09/2011 1248cc 199B1000 70Kw Diesel] Insufficiente pressione olio motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da stefanoatm,
Buongiorno ragazzi. Ho in officina una Fiat punto evo mjet entrata per un semplice tagliando. Quindi ho scaricato l'olio e tolto il filtro (impianto UFI). Sostituito l'olio e il filtro. Alla riaccensione del motore compare la scritta "insufficiente pressione olio" al minimo che sparisce sopra i 1500. Con il passare del tempo aumentano i giri necessari allo spegnimento della spia. Inoltre si sente un forte rumore di catena. Per prima cosa provo a rimettere il filtro vecchio pensando ad un problema di filtro, ma nulla. Provo anche a cambiare olio. Anche se i materiali erano gli stessi che avevo usato nel tagliando precedente. A questo punto faccio la distribuzione in accordo con Cliente e il rumore sparisce completamente, ma l'indicazione sul quadro strumenti rimane la stessa. Ho controllato eventuale bloccaggio pistoncino pompa olio, sostituito bulbo, messo filtro originale, eliminato bozzo su coppa olio, controllato pescante ma nulla. Nessun rumore del motore, ma spia accesa fino a 1500 giri...qualche suggerimento?
  • Risposte 36
  • stefanoatm
    17
  • mecconikc
Le risposte a questa discussione sono 36 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    bibby
    bibby
