[opel astra J 01/2010 1686cc a17dtr 92Kw Diesel] Alzacristalli lato guida
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pierdavide,
Buona sera, ho da stamattina l'auto con il seguente problema.
l'alza cristalli lato guida si è bloccato a metà altezza, e non si muove più, manca proprio l'impulso al motorino.
in diagnosi da due errori:
Perdita di comunicazione su Lin bus 3 con dispositivo 4
Perdita di comunicazione su Lin bus 3 con dispositivo 8
da premettere che il cliente nei giorni scorsi aveva visto anomalie prive di senso alle serrature dell'auto, con porte rimaste chiuse per poi ripartire.
verificato con oscillo l'integrità della rete can ed è molto disturbata, e tutti cavi sulla portiera che risultano apposto. Anche in diagnosi attiva funziona tutto, meno che il comando alzacristalli ovviamente lato guida.
avete qualche idea?  grazie a tutti
  • Risposte 20
  • pierdavide
    10
  • plays
  • framarautotecnica
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,9k
