[fiat scudo 20m jet 07/2007 1997cc rhk 88Kw Diesel] non regge il minimo errori dtc p1693
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da carmine picariello,
salve colleghi . ho un problema con questo scudo :  si spegne al minimo ma accelerando va bene , sia a motore caldo e sia motore freddo
gli errori in centralina sono:  p1693 richiesta avviamento da centralina motore non valida .
d118 assenza comunicazione bodi .da premette re che gia' abbiamo fatto pompa iniettori sensori fase giri
egr chiusa  controllato cablaggio filtro gasolio e ecc ecc . sono arrivato alla frutta . vi ringrazio anticipatamente
se avete qulche idea che mi e sfuggita . grazie  di nuovo e buon lavoro
  • Risposte 26
  • carmine picariello
    10
  • teddy
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,1k
