[fiat qubo 07/2014 1368cc 350A100 57Kw Bifuel B/Metano] codice errore p1002
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da zambonini,
Buon giorno a tutti.
La macchina mi entra in officina con la psia motore che lampeggia velocissima.
Controllo in diagnosi mi trovo p1002 mancate accensioni a metano.Provo la macchina e in effetti anche al minimo non gira bene. Passo a benzina e la spia sparisce per poi ritornare se commuto di nuovo a metano. smontato gli ineittori e provato eccitazione bobina e funzionano. puliti con ultrasuoni ma, il problema persiste.
Vorrei controllare se c'è il comando da parte della centralina che qua mi sembra sia semrpe quella del motore e non separata. se è capitato a un collega e se avete gli schemi elettrici, per fare delle prove
  • zambonini
  • carlito
    Cookie
    Cookie
    38,8k
    441,4k
