[Audi A3 08/2008 1900cc BLS 77Kw Diesel] Codice P0546 e P2080
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da piancastelli,
A questa audi A3 quasi 2 anni fa precisi ho sostituito la sonda lambda a monte (a fianco turbina su collettore scarico) e fatto rigenerazione forzata per strada, perchè aveva il codice P0546.
A due anni  di distanza mi è ritornato con spia motore accesa e candelette lampeggianti.
Controllo codici errore e vedo i seguenti cod:
01350 Sensore 1 per la temperatura - Bancata 1 (G235)  P0546
08320 Temperatura gas di scarico bancata 1 (G235) Corto circuito verso positivo  P2080
La sonda in questione originale 1K0 998 262 AD nuova ovviamente.
Prossima settimana devo farle la manutenzione. in 5 minuti visto al vole il filo non ha tagli , morsi o surriscaldamenti, passa nei sui passa fili dedicati e anche la spina non presenta anomalia, ma è stata un'occhiata al volo.
Secondo voi, è una questione di coincidenza/sfortuna che si rompa la stessa sonda nell'arco di 30000 km e due anni, o può esserci una anomalia ovviamente forse di contatto che devo controllare, ma un problema che induce a romperle. Controllato parametro a disposizione e mi dava un valore di 0,015 v fissi a motore acceso dando medie accelerate.
Grazie  :scusa: :scusa: :scusa: :scusa: :scusa: :scusa:
  • Risposte 5
  • piancastelli
  • salvatore corsano
