[Renault Clio III 04/2010 1149cc D4F742 55Kw Bifuel B/Gpl] Errore sensore pressione collettore ma già sostituito
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Buongiorno a tutti,
ho in officina questa Renault Clio III con la scritta nel quadro strumenti "Controllare iniezione"
In diagnosi fatta con Clip ho:
DF011: P0641 "Tensione circuito n1 sensori"
DF089: P0105 "Circuito sensore pressione collettore: tensione anormale "
Il meccanico ha già sostituito il sensore pressione collettore ma con esito negativo. Mi ha portato la macchina e ho verificato il cablaggio e tramite schema elettrico ho verificato che i tre fili del sensore collettore arrivano direttamente alla ecu. Massa arriva correttamente , segnale arriva ma la ecu non da i 5v per alimentare il sensore collettore. Se prelevo un alimentazione 5v da centralina e alimento il sensore collettore , esso inizia a leggere correttamente la pressione. Allora a questo punto penso sia un problema di centralina motore. Ne trovo una con gli stessi numeri e la clono 1:1 per rendere possibile avviamento. La vettura parte ma ho sempre gli stessi dtc in diagnosi.
Vi è mai capitata una cosa simile??
Grazie in anticipo
  • Risposte 16
  • gisap
  • maurizio pedro
  • Out Run
    motorsportmirto
    motorsportmirto
