[Citroen C4 picasso 08/2008 1560cc 9hz 80Kw Diesel] Non va in automatico errore p1718 leva selezione marce
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gianni1810,
Salve colleghi ho questa car in officina con cambio robotizzato che ogni volta che da N passo ad A va in avaria e in diagnosi mi da il seguente errore :
La diagnosi Texa mi da due tipi di impianto
Martelli CFC300 tipo a errore p 1718 segnale selettore rapporti coerenza
Marelli CFC300 tipo b errore p 1718 leva selezione marche coerenza
Se metto in manuale cioè usando i comandi al volante l’auto funziona perfettamente.il difetto lo fa solo da fermò quando da N voglio mettere A o M
Retro Ok
Credo che sia proprio un problema della leva selettrice
  • gianni1810
  • autorimessatuscolano
  • legendaryslave
    AUTON DI SILVIO D ARIA
