[Ford Kuga 09/2009 2000cc G6DG 100Kw Diesel] Clima non va poi torna a funzionare
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enigma007,
Ho questa auto che è arrivata in officina con clima non funzionante (già caricato impianto da altra officina per lo stesso motivo ma poi abbandonato), il compressore attacca ma stacca subito. Provato a comandare manualmente il compressore, funziona ma pressioni al max perchè ventola motore non parte.
Provato ad alimentare ventola direttamente (ha un regolatore elettronico "scatolotto" in entrata) ventola funziona. Ricollegato il tutto il clima torna a funzionare (il cliente diceva infatti che a volte tornava a funzionare anche per un giorno intero) pressioni ok. Pensiamo di sostituire i due pressostati per sicurezza e tutto funziona.
Giro di prova alla sera prima di consegna al cliente e dopo una buca clima non va trovato errore P0691:62.
controlliamo collegamenti ventola e vediamo che il cavo negativo, che alimenta la centralina della ventola, collegato alla carozzeria è ossidato, puliamo e saldiamo a stagno tutto torna a funzionare, consegnamo l'auto (sabato)  pensando di aver risolto il problema. Il lunedì il cliente chiama clima non funziona, ora sto aspettando che me la riporti, penso sia ancora problemi alla ventola, ho letto che ci sono stati problemi nei cablaggi, qualche collega saprebbe essere più preciso di dove guardare ?
Grazie
  • Risposte 17
  • enigma007
  • francesco ardito
