[Lancia Phedra 07/2006 2200cc 4hw 125Kw Diesel] Non parte
Buonasera, ho questa vettura che parte solamente alimentando direttamente il 50 del motorino d'avviamento. Non trovo guasti significativi, o meglio trovo in motore solo i guasti che riguardano il livello additivo presenti già prima che smettesse di partire. Non trova svariate centraline tra cui la bsi, centralina additivo e altre. Ho notato che la resistenza della rete can sui fili 3 - 8 della presa diagnosi è di 120 ohm quindi suppongo problema su rete. Qualcuno sa dove sono le resistenze terminali? Sicuramente una dovrebbe essere nel body l'altra potrebbe essere nella bsm?
Grazie
  • tistac
  • alfangelo
  • diass
  • canemia
    gilberto zanda
    gilberto zanda
    38,8k
    442,1k
