[citroen c3 03/2007 1398cc 8hz 50Kw Diesel] non parte motorino avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nicocar2015,
Salve ho questa c3 che per sfortuna mia non mi parte piu.di punto in bianco facendo avviamento non scatta piu il motorino avviamento,ho controllato alimentazione e manca corrente al 50 sotto chiave,provato direttamente ad alimentare motorino e la macchina parte.purtroppo da schema elettrico non ho trovato granche,controllato fusibili nella scatola abitacolo e vano motore e tutto aposto in diagnosi in tutte le centraline solo errore terzo stop che non funziona altro nessun errore,sapete darmi qualche dritta?grazie
  • nicocar2015
  • danilo74
  • canemia
    perrotta luigi
    perrotta luigi
