[VW Golf 4 10/2000 1896cc AJM 85Kw Diesel] Recovery saltuario...P1549
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Buonasera a tutti,
il cliente lamenta saltuariamente perdita di potenza per poi riprendere il normale funzionamento.
Premetto che è già stata in un'altra officina e gli hanno sostituito turbo e elettrovalvola pressione turbo (N75).
Ho fatto una diagnosi con VCDS e ho riscontrato i seguenti errori:
-17957-P1549- Valvola limitazione pressione sovralimentazione (N75)
-18027- P1619- Relè per candelette ad incandescenza
-18080-P1672-Comando ventola del radiatore 1
-19464-P3008-Sensore posizionamento albero a camme
Tutti questi dtc erano in memoria e ho effettuato una cancellazione errori. Ho controllato con schema elettrico e questi componenti hanno alimentazioni separate. Inoltre, il positivo sull N75 ad accensione quadro arriva correttamente. Ho fatto un giro di prova dopo la cancellazione e la macchina sembra andar bene...
E' mai capitato a qualcuno un problema simile?
Grazie in anticipo a tutti.
  • Risposte 12
  • gisap
  • officina.meccanica
  • piancastelli
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
