[Honda Accord 04/2009 2200cc n22b1 110Kw Diesel] Spia dpf accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Robydi,
Ciao ragazzi, alal vettura in oggetto mi ritrovo con la spia dpf accesa e nessun cod. guasto in ecu motore.
Con i tester mie e anche con il nuovissimo Axone  non mi riesce a far partire una rigenerazione forzata.
Con il nuovo Axone siamo riusciti a spegnere la spia dopo avere resettato tutti i parametri inerenti i vari sensori del dpf.
Provata in autostrada per una decina di km tutto ok.
Al rientro in garage sostituisco l'olio e il filtro e alla successiva prova mi si è riaccesa la spia sul quadro strumenti.
Qualcuno sa con che diagnostico sui può tentare una rigenerazione?
PS.
L'auto ha 2800000km
  • Risposte 10
  • Robydi
  • zizzu
  • cumero.lorenzo
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
