[Fiat Ducato 01/2010 3000cc F1CE0481D 160Kw Diesel] Errore P0016
Colleghi...mi sono preso una rogna...  :cran:..per fare un a cortesia ad un amico ho rimontato la testata di questo mezzo proveniente da altra officina...quindi testa-camme- forniti da cliente....rimonto il motore fatto fase con dime...metto in moto e ho avviamento lungo e unico dtc P0016 incogruenza fase/giri.
Controllo fase nuovamente con dime e entrano alla perfezione.
Se aiuto con etrere il mezzo si avvia..ma poi muore
Bassa pressione ok giri in avviamento ok.
Io ho fatto fase con perni come descrive autodata...un perno albero motore e due alberi a camme...pompa gasolio non ho contollato...
  • Risposte 5
  • mg
  • 0w30
  • giorgio coppo
    bibby
    bibby
