[citroen c3 05/2008 1124cc HFX 044Kw Benzina] COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da liuzzi cosimo,
Buongiorno colleghi  questa vettura  2 problemi il primo risolto cioè partiva ma  non accelerava  in diagnosi
errore non ricordo esattamente  la dicitura ma  più o meno  scritto :inizializzazione  e poi dei numeri
dopo varie prove corpo farfallato  pedale acceleratore  controllo fase  ecc ecc  alla fine era condensa di acqua sull pettine centralina motore  centralina valeo  il secondo problema è il seguente il compressore aria condizionata funziona solo se l'interruttore velocità ventola interna abitacolo è sulla prima velocità se metto seconda velocità si  stacca il compressore  ho pulito contatti bsi interna controllato saldature sulla scheda  niente avete qualche suggerimento  ha riguardo?
saluti
  • Risposte 19
  • liuzzi cosimo
  • liistro
