[Audi Q7 09/2009 3.0cc 3.0 tdi 194Kw Diesel] Errore p 1063
Alvise
Buon giorno a tutti,
Sono nuovo in questo forum ma sono qui per chiedervi un consiglio, ho questo motore che da questo errore p 1063. Collego il Texa e leggo valori a regime minimo di temperatura carburante e la pressione che continuano a Oscillare tra - 20 gradi e + 40 e 162 a 294 bar provo a fare un po’ di verifiche finché non mi resta che sostituire la pompa di alta pressione con una revisionata ; pressione e temperatura carburante si stabilizzano con valori normali pressione a 264 bar al minimo ma arrivati ai 3600 giri torna L errore p 1063 allora smonto gli iniettori li porto dal pompista ma dice che sono ok. Qualcuno sa aiutarmi ? Ps nel circuito ho trovato residui di metallo
Grazie
  • Risposte 13
  • Alvise
    cefali
    cefali
    437,7k
