[Peugeot 207 04/2010 1360cc kfv 54Kw Bifuel B/Gpl] Ventola raffreddamento radiatore ed errori alternatore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Ciao, macchina arrivata con soccorso stradale perchè temperatura acqua a fondo scala.
Controllo la vaschetta vuota, collego diagnosi e trovo p0620 - p1675 - p1674 tutti riferiti all'alternatore che però carica normalmente.
Provo a fare attivazioni ventole e le due velocità funzionano, provo a mettere acqua e scaldare il tutto, temperatura sale fino a 98 e poi parte la seconda velocità.
Cambio termostato, resistenza ventola e tappo vaschetta, sembra tutto ok tranne che la 1 velocità non parte.
Se accendo clima parte subito la prima.
Oggi lasciandola ancora accesa al minimo la temperatura è salita fino a 108 con la 2 velocità inserita e si stacca a 88....
Questa sera addirittura parte a 90 per staccarsi a 85, non so che cavolo succede, nella vaschetta non c'è pressione...lo spurgo è stato fatto ma continua a variare l'accensione della ventola.
Come gestisce e a quanti gradi fa partite la ventola la centralina?
Per info su questa macchina è stata fatta la testata 1 anno fa da concessionario prima di venderla...la vettura ha 70000km.
  • Risposte 17
  • ragazzo75
  • canemia
  • the mechanic
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
