[ford focus 09/2006 1800cc kkda 85Kw Diesel] a volte non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dierre,
un buon primo maggio a tutti,avrei bisogno di un consiglio per quest'auto di cui racconto brevemente la storia e che mi sta facendo incazz... l'auto in questione va bene magari per due giorni senza problemi poi in marcia accende avaria servosterzo non accelera mi accosto spengo il quadro rimetto in moto stessa cosa per due volte poi accende spia motore lampeggia immo e non parte piu',attacco diagnosi errori tanti,mancata comunicazione abs,mancata comunicazione quadro strumenti,mancata comunicazione body,tentato furto,alimentazione sensori,aspetto un po' a volte anche un paio di ore cancello errori la macchina riparte e non ci sono piu' errori,ho sost. quadro strumenti,ho sost.body,ho controllato le giunzioni linee can,dentro e fuori la macchina,ho controllato fascio cavi nel vano motore,ho controllato centralina controllo motore,ho messo grasso dedicato su tutte le connessioni,l'unica cosa che ho notato e non so se abbia un nesso che due volte che ha fatto il difetto e' stata parcheggiata che andava bene,e' stata sotto il sole per un paio di ore e quando sono andato a rimetterla in moto non e' partita,in diagnosi non riuscivo ad entrare,quando sono tornato la sera ho riprovato sono entrato in diagnosi ho cancellato errori e la macchina e' ripartita,bella rogna che ne pensate?
  • Risposte 28
  • dierre
    9
  • m2scarservice
  • officina.meccanica
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
