[Renault Scenic II 02/2005 1.9cc F9Q 88Kw Diesel] A volte non parte con ventole accese anomalia carica batteria e anomalia press olio
Salve questo scenic a volte non parte quando si preme start per avviare mi da anomalia carica batteria, anomalia pressione olio,anomalia freno stazionamento e ventole accese al max, nel momento del difetto non entra in diagnosi con ecu motore e se faccio scansione line can, non mi trova ecu motore, poi quando va e parte entro in diagnosi motore e non ci sono errori ho controllato alimentazioni e masse e quando fa il difetto tutto è ok le tre masse il pin e1 che comanda i rele alimentazione centralina dell'uch da la massa ed arrivano i tre positivi sotto chiave , secondo voi puo' essere ecu motore. :welc:
  • Risposte 4
  • giordano officina
  • Cau Massimiliano
    FabioJeep
    FabioJeep
