[ALFA ROMEO GIULIETTA 02/2012 1956cc 940A4000 125Kw Diesel] SPIA ANOMALIA CAMBIO AUTOMATICO DIVERSI ERRORI
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da andy69,
buonasera
impianto a me sconosciuto
la car presenta accensione spia rossa olio cambio ed a qur punto si impalla e cambia random ..se poi arriva ad una rotonda entra in folle da sola e spegne motore .
il cliente stacca morsetto batteria e riparte ...
allego errori rilevati in centralina tmc  del cambio ed intanto la provero per valutare la pressione del cambio o la temperatura dell olio ..ma se avete consigli su controlli da fare li aspetto
niente allegato troppo grande mannaggia
quindi vado ad elencare
P294D: pressione pompa idraulica corrente fuori campo min.
P294C: idem ma dice confronto segnale errato
P292B: centralina elettronica guasto meccanico
P0942: pressione idraulica componente difettoso
P293D : frizione 1 funzione difettosa
P2950: frizione17frizione2 fiunzione difettosa
l ho provata ora  e mi ha segnaato subito e solo il P294D ..
Lampeggia spia ed entra in recovery
  • Risposte 28
  • il re dei irni
  • alfangelo
  • OfficinaGalfo
    RC REPARTO CORSE
    RC REPARTO CORSE
    438,7k
