Info su motore twinair
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OfficinaGalfo,
Auto funzionante con 27000km
Allego qualche foto sulla sincronia fase giri + comando bobina + comando iniettori
Sulla centralina motore 8GSW.ED sul connettore piccolo sul pin 27 troviamo segnale di fase, invece sul pin 29 troviamo il segnale di giri.
Comando_iniettore_Panda_900_850giri.pdf
Comando_bobina_Panda_900_850_giri.pdf
850_giri_-__20.pdf
2000giri_-_20.pdf
850giri_-_5.pdf
  • Grazie 4
  • OfficinaGalfo
    lello121
    lello121
    38,2k
    443,8k
