[VW GOLF 6 04/2010 1600cc CAY 77Kw Diesel] VENTOLA RADIATORE SEMPRE ACCESA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dellabate,
Buongiorno a tutti, ho una Golf 6  in officina con il ventilatore radiatore che appena accendi il quadro dopo qualche secondo parte a manetta,in diagnosi da:comando ventilatore radiatore 1 con codice P069100.
Allora, il ventilatore ha 4 cavi un posit. e un neg. diretti che ci sono,un positivo sotto chiave che c'è,e un cavo di comando che va in centralina motore al pin 90 che non è interrotto e comunque ne ho passato uno esterno per  sicurezza ma niente da fare quindi ho preso il ventilatore nuovo originale VW ma niente da fare lo stesso appena accendi dopo 5 secondi riparte a manetta stesso errore stesso codice AIUTOOO non è che per caso è capitato a qualcuno?? io sono arrivato a pensare alla centralina motore ma non vorrei che mi sfugge qualcosa.
A dimenticavo i parametri di temperatura motore e pressione gas clima sembrano tutti in ordine.
Grazie in anticipo,resto in attesa di un consiglio.
  • Risposte 13
  • dellabate
  • francesco ardito
  • enzo car
  • elettrauto1
