max72 Inviato 6 Aprile 2018 Condividi Inviato 6 Aprile 2018 Ciao, ho questa vettura a cui si accende la spia motore senza nessun calo di prestazione. in diagnosi motore trovo U0284-perdita comunicazione con il modulo saracinesca griglia attiva. facendo una scansione ho trovato nel quadro strumenti i seguenti errori presenti: P1607- circuito uscita spia segnalazione guasti U0184 perdita comunicazione con autoradio U3006 alimentazione in entrata modulo comando A controllando i parametri ho notato che quando si accende la spia motore la valvola EGR si blocca a 0% e smette di funzionare. Alla vettura ho fatto rigenerare il FAP poiche' intasato, il difetto comunque era presente anche prima. Qualcuno ha indicazioni su come operare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
