[FORD MONDEO 09/2011 1997cc TXBA 120Kw Diesel] spia motore accesa U0284
Ciao, ho questa vettura a cui si accende la spia motore senza nessun calo di prestazione.
in diagnosi motore trovo U0284-perdita comunicazione con il modulo saracinesca griglia attiva.
facendo una scansione ho trovato nel quadro strumenti i seguenti errori presenti:
P1607- circuito uscita spia segnalazione guasti
U0184 perdita comunicazione con autoradio
U3006 alimentazione in entrata modulo comando A
controllando i parametri ho notato che quando si accende la spia motore la valvola EGR si blocca a 0% e smette di funzionare.
Alla vettura ho fatto rigenerare il FAP poiche' intasato, il difetto comunque era presente anche prima.
Qualcuno ha indicazioni su come operare?
  • max72
  • fordlimuli
  • maurizio pedro
    taras
    taras
    437,2k
