[peugeot 207 07/2009 1.4cc 8HZ 50Kw Diesel] difetto anomalo BSI F5FF
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nicola0078,
Salve l'auto sporadicamente si spegneva durante la marcia, sopratutto a bassi regimi.
Faccio diagnosi motore nessun errore
diagnosi BSI calcolatore
F5FF difetto reinizializzazione intempestiva del calcolatore ettronico di gestione
7173 difetto informazione sonda temperatura olio
FA58 difetto studio non tenere conto
la prima prova effettuata è stata pulire il serbatoio+ filtro gasolio infatti trovando moltissima melma non ho dato molto peso al BSI a ai suoi errori e credevo fosse lì il problema.
Dopo settimane il problema si ripresenta e stavolta peggiorato nel senso che il difetto si presenta anche all'accensione.
Alcune volte all'accensione non parte, spengo e riaccendo il quadro ed è tutto ok.
Ho cercato di tenere girato il quadro quando fà il difetto e può stare così per molti minuti e non succede niente, ho provato a mantere girato il quadro e sollecitare un pò il cablaggio centralina, il bsi vicino alla centralina vano motore e bsi interno all'auto ma non succede nulla .... devo sempre spegnere e riaccendere per far partire il veicolo.
Ho notato che si sente il rumore del relè all'interno dell'auto quando giro il quadro ma non fà l'accensione.
non saprei cosa fare, se il problema stà nel vano motore o all'interno dell'auto comunque l'auto è marciante
un ultima cosa mi ricordo che due/tre mesi fà quest'auto aveva un codice di errore di egr/aria asp. adesso non ricordo bene comunque l'ho cancellato e non si è più ripresentato.(PUO CAPITARE UN EGR A MASSA CHE NON MI FA FARE L'ACCENSIONE?)
  • Risposte 12
  • nicola0078
  • elettrauto1
  • braghini
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
