[TRIGANO SPA/CIA AUTOROLLER7 06/2011 2287cc F1AE0481N 95.Kw Diesel] indicatore livello carburante segna sempre pieno
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da rivas,
egregi colleghi buongiorno
telaio ZFA25000001855548
è un camper, solo 35.000  km da più di un anno ha questa anomalia,
col mio Texa entro solo in quadri strumenti e leggo 97 % infatti corrisponde alla giusta quantità
ho tolto 30 litri di gasolio segna sempre pieno,
nessun codice guasto ho fatto lo stesso una cancellazione ed ho lasciato la batteria staccata tutta una notte non entro nel Body se non con Citroen Jumper stesso anno, nessun errore,
test indicatore fatto con Texa fa muovere la lancetta da pieno a vuoto correttamente,
ho verificato continuità e isolamento verso massa e + dei cavi tra galleggiante e body pin 7 e 21 ok,
c'è montato un antifurto plug and play l'ho scollegato dal body e ripristinato come in origine,
dietro insistenza di un concessionario Fiat Professional ho sostituito il galleggiante senza risultato,
ad un certo punto l'indicatore si è abbassato un pochino e col Texa rilevo 87%
ho collegato direttamente ai cavi del galleggiante una resistenza variabile senza risultato, (spengo e riaccendo il quadro sempre dopo ogni cambio valore) oltre a provare col galleggiante,
leggo su una traccia didattica trovata in Internet che da pieno devo avere 20 hom e in riserva 300, ora sono circa a metà ed ho in ingresso al Body 170 hom quindi corretto,
stamattina in un altro Professional mi hanno aggiornato il Body senza risultato, hanno detto di sostituire i due fili tra galleggiante e Body, non sono convinto ma lo farò, non so come testare la linea CAN tra Body e quadro,
Consigli in merito ? Ringrazio.
  • rivas
