[Peugeot 207 07/2009 1360cc KFV 54Kw Bifuel B/Gpl] Mancata comunicazione con il calcolatore motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Moket,
Buongiorno e auguri a tutti, spero siate usciti indenni dalla morsa della tavolata di pasqua...
Detto questo passiamo a questa macchina che viene in officina lamentando che avvolte non gira il motorino di avviamento e avvolte in marcia si spenge...
Noto che quando fa il difetto il motorino non gira.
Attacco una spia sul cavo dell'elettrocalamita e quando non gira il motorino non arriva nemmeno la corrente mentre sento invece scattare i reilè sulla BSI (la centrale all'interno del veicolo).
Faccio diagnosi e la BSI non trova la ECU motore (assenza calcolatore motore). Stacco i connettori della ECU motore e noto che c'è dell'antigelo e dell'acido batteria in quanto la stessa è stata appena cambiata.
Faccio pulizia e rimane in mano un piedino della ECU (sembrerebbe il comando del termostato pilotato).
Appena rimonto il connettore noto che la macchina non parte piu e la ECU non è alimentata nonostante abbia controllato tutti i fusibili della BSI e della BSM (la BSM alla connessione della batteria non si sentono nemmeno i condensatori eccitarsi).
Nel mentre vado con la centralina a sistemare quel pin rotto e lo ricollego ma nulla.
Se faccio diagnostico il sistema NON mi riconosce la centralina controllo motore (penso ovviamente per mancata alimentazione) quindi non viene riconosciuta dalla centrale ABS e dalla BSI dove ho anke errore "assenza di comando Starter" e "difetto informazione sonda temp olio"
Ora non avendo schema di questa macchina quali sono le tensioni da controllare????
Potete girarmi cortesemente uno schema o dei consigli per risalire al problema?
Grazie ovviamente in anticipo a tutti
  • Risposte 9
  • Moket
  • silva
  • Autocap80
  • OfficinaGalfo
    perrotta luigi
    perrotta luigi
