[Citroen C4 gran picasso 06/2011 1997cc Rhb 110Kw Diesel] Auto in marcia si spegne per poi ripartire dopo circa 5 minuti errori 05ff att
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autorimessatuscolano,
Alla suddetta vettura mentre viaggia si accendono spia ABS  e servosterzo,
a volte si spegne anche in marcia e non riparte subito,
una volta spenta il freno di stazionamento non funziona.....
basta attendere circa 5 minuti e poi riparte.
Di errori  ne trovo una quantità impressionante, in ABS, iniezione, cambio, elettronica centrale.
Ma quello nello stato attuale/permanente è il 05ff in elettronica centrale.
Codificato come anomalia interna alla centralina  con Texa....
Mentre con wow errore reinizializzazione inattesa proveniente dalla BSI non riconosciuto
Controllato masse, connessione con ossidazione, cablaggi senza successo.
  • Risposte 17
  • autorimessatuscolano
  • il re dei irni
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
