[Lancia Delta 09/2010 2.0cc 198A5000 121Kw Diesel] Spia pressione olio insufficiente solo la mattina al primo avviamento
Ciao ragazzi...volevo sapere se ci sono stati problemi con questa motorizzazione per quanto riguarda "pressione insufficente olio".
Io finora ho avuto casi solo col 1.3 m.jet...
La spia si accende solo la mattina al 1° avviamento,quindi si scarica il filtro!
Ora io recentemente gli ho effettuato il tagliando(Già lamentava questo difetto)e gli ho messo il filtro olio originale con olio sempre di qualità!per i primi 3-4 giorni tutto ok!ora di nuovo questo problema!Proverò a farmela lasciare una sera così la mattina controllo se il filtro è vuoto,dopodichè mi controllo la pressione!
Qualcuno di voi a avuto problemi di porta filtro con questa motorizzazione?o c'è qualche valvola di tenuta da controllare? :oO:
  • Risposte 12
  • pav-04
  • brunoecavallo
  • Costantino
    bibby
    bibby
