[Audi A4 avant 07/2007 1968cc BPW 103Kw Diesel] Strumentazione
condor33
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da condor33,
Buon giorno , ho portato in officina questa macchina perchè si era scaricata la batteria,ma dopo aver fatto la sostituzione con una batteria nuova mi sono accorto che con chiave tolta .la strumentazione dava sul displey centrale varie animalie ,come fari ,tappo del carburante ,olio motore cicalino che suona ecc......ho fatto una diagnosi e mi risulta che nella strumentazione ci sono 4 errori di mancata  comunicazione,1316 dati abs,1314 comunicazione centralina motore,1321dati abs e 00576 morsetto 15 slave,ho fatto una scansione centraline e nel piantone sterzo c'è un errore 01826 trasduttore angolo sterzo tensione morsetto 30,facendo la cancellazione errori si ripresentano ,ho lasciato la batteria staccata per un giorno ,ricollegata successivamente tutto si è messo a funzionare regolarmente fino a che dopo qualche ora ha ricominciato a rifare gli stessi difetti (tengo a precisare solo a quadro spento).A qualche collega è successo un caso simile???  :oO:
  • Risposte 3
  • condor33
    Sandrino84
    Sandrino84
    37,3k
    434,7k
