[opel zafira 05/2007 1598cc z16xe1 77Kw Benzina] accensione spia eobd p0171
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lancia,
Ciao.Saltuariamente su questa vettura si accende la spia eobd e viene memorizzato il codice -p0171.52 sistema di regolazione quantita' carburante miscela magra-la macchina va bene ,non ha nessun problema la spia si accende e si spegne con frequenza variabile possono passare anche dei giorni.Ho controllato con analizzatore i gas e i valori sono perfetti,idem il lavoro delle sonde,nessuna aspirazione ,nessuna depressione togliendo l'astina olio,pulito il farfallato. Qualche consiglio,mi e' sfuggito qualcosa?
  • Risposte 26
  • commodore
  • liistro
  • ennepi
    tuccio65
    tuccio65
