[BMW X3 11/2006 3000cc 306D5 210Kw Diesel] COLPI PROVENIENTI DALLA TRASMISSIONE IN ACCELERAZIONE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ro.car service,
Ciao a tutti. Abbiamo questa bmw x3 3.0 sd con 250000 km  che in forte accelerazione sia in avanti che in retromarcia, quindi in trazione da dei forti colpi provenienti dalla trasmissione, che dall'esterno sembrano provenire dal centro della vettura, zona ripartitore. Abbiamo controllato l'ingranaggio del motorino ripartitore di coppia, ed è apposto. l'albero di trasmissione in sè sembra tutto ok, tranne una piccola usura dello smorzatore all'uscita del cambio. Abbiamo fatto un giro su strada con lo spinotto più grosso del ripartitore di coppia sganciato, in modo da escludere il 4x4, e in effetti il rumore sparisce. Abbiamo anche cambiato l'olio del ripartitore e azzerato il service con i parametri adattivi relativi, ma senza risultato . A questo punto crediamo sia proprio il motorino, a meno che non sia la catena o qualcosa interna al ripartitore. help... :dimen:
  • Risposte 15
  • ro.car service
  • Lanfranco Silenzi
  • antoniomauro
