[Citroen c4 02/2007 1587cc NFU 80Kw Benzina] Errore P1336 perdita colpi cilindro 1
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gamec,
Buongiorno colleghi, sto litigando con questa c4 da ieri e vorrei confrontarmi con i vostri pareri per cercare una soluzione.
L'auto mi è stata portata in officina perchè il motore andava a 3 o 2 a seconda della temperatura di esercizio.
Inizio con la diagnosi e riscontro i seguenti errori:
p1336  perdita colpi combustione
p1339  Mancata combustione cilindro 3
p1338  Mancata combustione cilindro 2
Smonto la bobina e la sostituisco con una che ho in officina e il motore gira lineare e sale bene di giri. Acquisto una bobina nuova della Era, cambio le candele e inizio la prova su strada:
A freddo il motore gira bene e sale di giri ma a caldo ogni tanto perde colpi ,spia mil accesa e l'auto va a 3 cilindri  e riscontro in centralina i seguenti errori
P1336 perdita colpi combustione
p1337 Mancata combustione cilindro 1
Per scrupolo sostituisco nuovamente la bobina con una nuova ma mi da sempre lo stesso errore, da fermo sale bene di giri sia a caldo che a freddo e non da nessun errore
Ho provato anche a ripristinare l'autoadattamento ma niente da fare.
Ho escluso un iniettore perchè dovrei avere lo stesso risultato a alti regimi anche a auto ferma.
Durante la prova su strada se quando inizia a perdere qualche colpo alleggerisco la pressione sul pedale dell'acceleratore l'auto smette e sale lineare sino alla zona rossa senza registrare l'errore.
Oltre che imprecare :risata: che mi consigliate di fare?
  • gamec
  • enzo59
  • piancastelli
    steven
    steven
