[mercedes ML (164) 320cdi 05/2009 2987cc 642940 165Kw Diesel] anomalia sospensioni pneumatiche
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Dani85,
buongiorno...
ho il seguente problema su questo ML 164....spia sul cruscotto di anomalia sospensioni
in diagnosi trovo guasto 5502 regolazione di livello, calibrazione non eseguita e guasto non cancellabile
in valori reali trovo livello veicolo: post sx 186 mm, post dx 202 e ant sx 145 mm, ant dx 195
misurando distanza da passaruota a terra vedo che il post ha una differenza di circa 1 cm tra dx e sx.....all'ant un paio di cm più basso a sx
ho verificato ed effettivamente il soffione ant sx perde pressione (spruzzando un detergente spray vedo bolle) e sarà da sostituire....
non abbiamo esperienza su questa vettura ma credo che l'impianto non esegue calibrazione perchè il sensore ant sx segnala livello basso per perdita soffione....o potrebbe essere anche sensore guasto?!? non ho avuto tempo di scollegare entrambi sensori ant e portarli in battuta per  verificare valore in diagnosi....
ci sono precauzioni particolari per eseguire sostituzione?consigli? grazie in anticipo daniele
  • Risposte 5
  • Dani85
  • car elettronic
  • danilo74
  • Lanfranco Silenzi
